Deutz MAH 711 raucht
Geschrieben von Herbert am 16. März 2004 10:10:50:
Bei meinem Deutz MAH 711 den ich kürzlich restauriert habe, gibts folgendes Problem: Der Motor raucht ziemlich, besonders, wenn er kalt ist. Eine nagelneue Einspritzdüse (Bosch) konnte auch keine Abhilfe schaffen. Meine Vermutungen: Kann das am Regler bzw. Einspritznocken liegen? Hat das Spritzblech (Ölfänger) im Motorinnenraum einen Einfluss darauf? Gegenwärtig habe ich dieses nicht eingebaut. Kann es sein, dass dadurch zuviel Öl auf den Kolben gelangt, das der Motor dann wiederum verbrennt?
