Re: Zahnräder der Ölpumpe
Geschrieben von job am 06. März 2004 19:08:26:
Als Antwort auf: Zahnräder der Ölpumpe geschrieben von Frank am 05. März 2004 19:56:49:
Hallo Frank!
Die Wirkungsweise einer Zahnradpumpe beruht darauf, dass die ineinander kämmenden Zähne das Öl mit kleiner werdendem Zahnspalt aus diesem verdrängen und damit fördern. Daher müssen Boden und Deckel der Pumpe auch sehr eng an den Rändern anliegen. Wenn die Zähne einseitig verschlissen sind, ergibt sich im Zahnspalt sozusagen ein Kurzschluss zwischen den einzelen, durch das im Eingriff befindliche Zahnpaar gebildeten Kammern. Das Öl wird nicht in der erforderlichen Menge oder mit nur unzureichendem Druck gefördert. Konsequenz: Zahnräder oder ganze Pumpe austauschen - leider.
Grüße Johannes
