Reglereinstellung D-8506
Geschrieben von A. Eggeringhaus am 07. März 2000 20:30:03:
Bei der Reglereinstellung am 35 PS Bulldogs Bj 1949 habe ich Probleme die Abregeldrehzahl einzustellen. Der Bulldog läuft super im Leerlauf (300 U)und nimmt auch willig Gas an. Die Lastfeder ist folgendermaßen eingestellt: Kontermutterabstand 1,5 mm, Vorspannung der Feder 0,8 mm Windungsabstand.
Ich habe den Windungsabstand bis auf 0,5 mm reduziert, trotzdem dreht der Motor weit über 900 Umdrehungen bei Vollgas. Die Einspritzpumpe erreicht folgende Hübe: Leerlauf 2,7 mm Vollast 11,3 mm. Laut Heinl soll der D-8506 mit 8 mm-Pumpe einen Vollasthub von 9 - 10 mm haben, kann dies der der Grund für das Überouren sein??
