Re: Einstellung der Einspritzpumpe
Geschrieben von Klaus am 24. Februar 2004 15:37:26:
Als Antwort auf: Re: Einstellung der Einspritzpumpe geschrieben von Hans am 24. Februar 2004 13:19:43:
Der Einspritzzeitpunkt kann durch zu oder wegnehmen von Beilagscheiben unter der Einspritzpumpe eingestellt werden.Beachte bitte aber auch den Förderbeginn.
Voraussetzung für eine vernünftige Einstellung sind :Düse spritz beim richtigen Druck ab ,steht auf dem Düsenstock .Druckventil in der Verschraubung der E-Pumpe schließt richtig ab und Pumpe liefert den ausreichenden Mindestdruck.
Du siehst ein komplexes Thema.Nur nicht hingehen und einfach Bleche dazu oder weglassen ,wenn nicht vorgenannte Bedingungen erfüllt sind.
Gruß Klaus
