Re: Kolbenringe
Geschrieben von Marcel am 02. Februar 2004 13:18:02:
Als Antwort auf: Kolbenringe geschrieben von Steffen am 29. Januar 2004 20:39:38:
Hallo Steffen,
die Kolbenringe sollten ohne fühlbare Luft, aber leicht drehbar in den Nuten sitzen. Normalerweise sind die Nuten 8mm breit. Du kannst ja mal messen, wieviel sie breiter sind. Wenn du mit dem Bulldog viel fahren willst, arbeiten sich die Nuten bei losen Ringen immer weiter auf. Wenn du viel Pech hast, kann dir irgendwann mal ein Ring brechen und unter Umständen den Zylinder ordentlich verkratzen. Wenn es richtig gemacht werden soll, dann lass die Nuten etwas nachstechen. Du bekommst neue Ringe in 9mm und 10mm Breite, die dann wieder schön stramm sitzen.Gruss
Marcel
