Ursus Öler
Geschrieben von Jörn am 22. Januar 2004 18:09:30:
Bin nun beim Einstellen des Ursus Öler. Habe an der Saugleitung für Frischöl einen kleinen Vorratsbehälter angeschlossen und die Saugleitung für Umlauföl erstmal offen gelassen, bzw, etwas Öl in das Loch der Verschraubung der Saugleitung für Umlauföl gemacht. Nur wenn ich jetzt mit der Kurbel drehe, auch längere Zeit, kommt kein Öl aus den Ausgängen. Habe auch die Einstellschrauben der Kolben für den größtmöglichen Hub eingestellt.Auch die Lastanhängige Einstellung ist auf max gestellt. Warum kommt kein Öl? Vielleicht zu kalte Temperaturen?
- Re: Ursus Öler karsten 23.1.2004 18:11 (0)
- Re: Ursus Öler reiner 22.1.2004 20:20 (4)
- Re: Ursus Öler Jörn 23.1.2004 00:04 (3)
- Re: Ursus Öler Christoph Weidner 26.1.2004 08:37 (2)
- Re: Ursus Öler Jörn 28.1.2004 07:41 (1)
- Re: Ursus Öler stefan 03.2.2005 12:53 (0)
