Re: Qualmender Alldog
Geschrieben von Klaus Deffner am 17. Januar 2004 14:24:33:
Als Antwort auf: Qualmender Alldog geschrieben von Florian am 26. Dezember 2003 19:31:59:
wir haben den Alldog A1805 und der raucht auch ziemlich stark.
In der Betriebsanleitung steht folgendes: Einspritzleitung von Düsenhalter und
Pumpe abschrauben und Halteschelle lösen, Luftführungshaube über Zylinder abheben, Auspuffleitung von Auspuffstutzen abschrauben und Stutzen von Zylinder
entfernen. Auspuffleitung öffnen und reinigen, besonders Ablauflöcher für Verbrennungsrückstände freimachen. Nun stellt man durch Schieben des Alldog bei
eingeschaltetem 5.Gang den Kolben in den unteren Totpunkt und reinigt die Auspuffschlitze am Zylinder mittels eines Schraubenziehers vorsichtig von anhaftender Ölkohle, wobei diese nicht in den Zylinder gelangen darf.
Ich hoffe wir konnten weiterhelfen.
Gruß Klaus
