Re: Kupplungsschwungrad schlecht montierbar
Geschrieben von fritz am 05. Dezember 2003 11:44:39:
Als Antwort auf: Kupplungsschwungrad schlecht montierbar geschrieben von Jörn am 02. Dezember 2003 02:28:22:
färbe die welle mit tuschierfarbe oder notfalls mit einem edding o.ä., wenn du dann das schwungrad aufsetzt kannst du prima erkennen an welcher stelle es hakelt. meistens ist es nur ein ganz kleiner grat oder eine kleine delle die man beim blankschleifen nicht ganz beseitigt hat.
gruß
fritz
- Re: Kupplungsschwungrad schlecht montierbar Jörn 10.12.2003 05:34 (0)
