Re: Erfahrung mit Shell Rotella/Rimula Öl
Geschrieben von reiner am 10. November 2003 19:47:43:
Als Antwort auf: Erfahrung mit Shell Rotella/Rimula Öl geschrieben von udo bormacher am 09. November 2003 13:03:33:
hatte selbes Problem.
Verwende jetzt Bulldogöl von Liqui Moly, die Superdüse und mache bei wenig Belastung den Kühler dicht, damit der Motor etwas Temperatur bekommt. Weiterhin habe ich die Ölpumpe exakt auf die vorgegebenen Markierungen eingestellt. Die letzte Feineinstellung erfolgte in eingebautem Zustand, indem ich die Verstellwelle im glühenden Zustand entsprechend verdreht habe.
Ich vermeide Leerlaufphasen und hatte die Möglichkeit 3 Stunden einen Kultivator zu ziehen. Danach war das letzte Öl im Auspuff verbrannt und seither wirft er nur noch ein paar Rußflocken.Vielleicht sind ein paar Anregungen dabei
Grüße Reiner
