Re: GK-Regler
Geschrieben von Fabian am 09. November 2003 21:13:54:
Als Antwort auf: GK-Regler geschrieben von Tom am 06. November 2003 14:17:40:
Hi Tom, zur (ganz groben)Kontrolle kannst du die Reglergewichte mit einem Schraubenzieher nach außen drücken (Regler vorher Ölen, ist normalerweise ein Klappöler oben am Schwungraddeckel). Müssen dann von selbst sich wieder nach innen bewegen. Die Feder für die Enddrehzahl ist stärker, also schwerer zu bewegen. Aber ich würde sehr aufpassen. Den Bulldog nach so langer Zeit einfach zu starten ist gefährlich, weniger wegen dem Regler als wegen der Ölversorgung. Wenn da irgendwo Dreck drin ist riskierst du einen schweren Motorschaden. Besser du kontrollierst das alles vorher. Sehr gut nachzulesen in: Ernst Heinl: Lanz Glühkopfbulldogs, eine Anleitung zur Instandsetzung.
- Re: GK-Regler Tom 10.11.2003 13:17 (0)
