Re: Spiel der Kurbelwelle von 2mm
Geschrieben von Stefan am 05. November 2003 00:41:31:
Als Antwort auf: Spiel der Kurbelwelle von 2mm geschrieben von jörn am 03. November 2003 14:28:16:
Hallo Jörn,
Falls dein spiel kleiner als 0,2mm ist, musst du die Kurbellwelle ausbauen und die Dichtung auf beiden seiten dünner machen und dann alles einbauen und erneut messen.
Es kann sein, das du die Kurbellwelle 2-3 mal aus und einbauen musst. Ich habe bei meinem Bulldog die Kurbellwelle auch drei mal ausbauen müssen bis es Passte. Hast du nach dem Einbau der Kurbellwelle und des Hauplagerdeckels auch 2-3 mal von den Seiten auf die Kurbellwelle geschlagen? Die Lager und die welle müssen sich setzen können. Beim messen auch nicht vergessen das die Kurbellwelle hin und her gedrückt werden muss um messen zu können.
Mit Öligen Schraubergrüßen Stefan.
