Re: einige maß-fragen ursus c45
Geschrieben von oli simon am 24. Oktober 2003 12:44:26:
Als Antwort auf: einige maß-fragen ursus c45 geschrieben von jörn am 23. Oktober 2003 12:16:09:
Hallo Jörn,
bei den Maßen für die Buchsen Armkreuz kann ich Dir nicht weiterhelfen, hab das nach Gefühl gemacht, nicht zu viel, nich zu wenig, muß ja immer gut fett dazwischenpassen...Die Schrauben für Zylinderbefestigung habe ich inklusive muttern vom fett und dreck mit bremsenreiniger befreit und dann hochfeste schraubensicherung verwendet (bei dem gewindedurchmesser geht schon hochfeste schr.-sich.) und das hält bombig, scheiß auf die tüdelei mit den sicherungssplinten. Die muttern hab ich allerdings alle gleichmäßig mit drehmoment angezogen.
Und das Ölrohr muß m.E. ein wenig (2-3mm) in die Ölvase des Pleuels reinragen, sollte aber auch 3-5mm platz zur Buchse haben. Abreissen kann da garnichts, da das Ölrohr konstruktiv schon genau über dem Kipp-Punkt des Pleuels bzw. mittig überm kolbenbolzen angeordnet ist.
Viel Spaß beim Schräubeln noch- Gruß oli
