Re: Motor abgewürgt
Geschrieben von Stefan am 20. Oktober 2003 18:16:07:
Als Antwort auf: Motor abgewürgt geschrieben von Matthias am 19. Oktober 2003 15:21:26:
Hallo Matthias,
Hab im Forum gelesen, das der Motor überholt wurde. Was hast du für Kurbellwellenlager eingebaut. Du musst auf alle fälle Lager mit Lagerluft einbauen.
Auf dem Lager muss die Bezeichnung C4 für Lagerluft angegeben sein. Ist dies nicht der Fall, wird die Kurbellwelle bei warmen Motor fest, da sich die Lager bei warmen zustand aussdehnen.
Falls du solche Lager eingebaut hast, liegt es zu 80 Prozent am Pleullager. Nach einbau eines neuen Pleullager oder überarbeitung des Lagers, sollte man den Motor zuerst ca. 30 bis 60 Minuten im Stand laufen lassen und dann das Spiel der Kurbellwelle und des Pleulllagers prüfen. Wie gesagt wegen der aussdehnung im warmen.
Mit ölligen Schraubergruß Stefan.
