Re: Motor abgewürgt
Geschrieben von Gerhard am 20. Oktober 2003 10:32:04:
Als Antwort auf: Motor abgewürgt geschrieben von Matthias am 19. Oktober 2003 15:21:26:
Hallo Matthias,
ich würde auf das Pleullager tippen.
Hast du neues Öl reingeschüttet ?
Schau mal nach wie das Öl im Rücklauf aussieht.
Wenn es sehr schlammig ist sind wahrscheinlich die Ölleitungen zu.
Das Pleullager wird dann nicht geschmiert und zu warm. Dann dehnt es sich aus und der Motor bleibt stehen, weil er zuviel Kraft braucht. Mann kann ihn mit dem Steuerrad auch nicht mehr durchdrehen.
In modernen Ölen sind Additive die Schmutz in der Ölleitung entfernen. Wenn das 40 Jahre nicht verwendet wurde, und dann auf einmal modernes Öl rein kommt, verstopft der viele Dreck die Leitungen.
Ist eine Möglichkeit von vielen.
Gruß Gerhard
