Re: Oel für den Volldiesel Lanz
Geschrieben von Hinnerk am 19. September 2003 21:37:24:
Als Antwort auf: Oel für den Volldiesel Lanz geschrieben von Werner am 19. September 2003 12:46:23:
Hallo Werner,
da hast Du ja das richtige Thema angeschnitten! Jede Wette, dass hier bald ein Glaubenskrieg tobt...
Denn viele Lanzer haben Angst vor modernen Ölen, von wegen Reinigungswirkung, Dichtungen auflösen, Flammpunkt usw.
Was oft vergessen wird: Seit Mitte der Fünfzigerjahre wurden die alten Trecker sowieso schon mit HD-Ölen gefahren, die den Motor innen schön sauberhalten. Und moderne Öle enthalten Bestandteile, die Dichtungen und Simmerringe ganz leicht aufquellen lassen - also das Gegenteil von Undichtigkeiten bewirken.
Ich fahre in meinem 2416 ein vollsynthetisches 20W-40 von Shell, das eigentlich für Motorradrennen gedacht ist. Das klappt einwandfrei, ich habe weder Undichtigkeiten noch irgendwelche Klumpen in den Ölsieben und es spritzt auch kein Öl aus dem Auspuff.
Aber besser läuft der Bulldog deswegen nicht, von daher kannst Du das Geld sparen und das billigste 30er nehmen. Oder ein 15W-40, je nachdem, was im Baumarkt rumsteht.
Ich nehme das teure Rennöl nur, weil ich es geschenkt bekommen habe - einen ganzen 20-l-Kanister voll. Und meine BMW-Motorräder springen mit der dicken Soße so schlecht an, da fahre ich 0W-40 drin. Was die selbst ernannten BMW-Experten auf die Palme bringt...
Gruß und immer gute Schmierung!
Hinnerk
