Re: Öl im Auspuf
Geschrieben von Wim Peeters am 17. September 2003 10:49:25:
Als Antwort auf: Öl im Auspuf geschrieben von Wilko am 16. September 2003 10:13:36:
Zuviel ol im auspuff,
das kan einige uhrzachen haben- zu niedrige temperatuurim brennraum weil der traktor nicht warm wird. (keine arbeit macht). Also kuhler etwas abdecken.
- variabele pumpenhub des cilinderschmierung: pumpe zerlegen und ganging machen, danach pumpenhub fur kolben abfregeln. Oft (bei mir 9506) was der pumpenhub immer maximaal, deiser wird geregeld beim gaspedal. In die pumpe zind nog einige kleinere kolben die das ol pumpen. Fur die kolbensmiering is da eine extra "kolben" die die menge regelt. Die war bei mit fest. Ganging gemachen also. Controlier dieser punkt, einfach zu machen.
- neue kolben federn, alte zind verslissen
