Boschöler Einstellung für Lanz-Bulldog D6006
Geschrieben von Manfred Stöberl am 31. August 2003 11:18:45:
Hallo Schlepperfreunde,
bei meiner Restauration meines Lanz-Bulldog D6006 steht nun die Einstellung des Boschölers an.
Andreas Kopka hat mir schon freundlicherweise eine Kopie zukommen lassen mit den Daten, hier geht hervor:
Verbrauchszeiten in Min./Sek. für 20 ccm Öl bei einer Drejzahl von 600 U/min. und dann heißt es weiter Vollastmenge 3/9 – 2/44 Min/Sek.
Komme mit den Angaben nicht klar.Die Pumpe hat 4 Ausgänge, für Kolben, für Pleuellager und 2 x für die beiden Hauptlager.
Gibt es eine Tabelle aus der hervorgeht:- Drehzahl X an der Pumpe
- Mindestfördermenge X beim Abgang für Pleuellager.
- Vollastmenge X beim Abgang für Pleuellager.Und das Ganze für jeden Abgang, so das der Boschöler komplett eingestellt werden kann.
Im Reparaturhandbuch werden leider die großen Halbdiesel diesbezüglich nicht erwähnt.
Wer kann mir weiterhelfen.Herzlichen Dank
Manfred Stöberl
