Re: Ursus ohne Leistung
Geschrieben von Peter am 29. August 2003 12:42:38:
Als Antwort auf: Ursus ohne Leistung geschrieben von Derntl Rudolf am 27. August 2003 09:27:06:
Das der "Bulldog" keine Leistung mehr hat, kann mehrere Gründe haben...
Sind die Einstellungen am Regler und der Kraftstoffpumpe richtig? Wurde die Excenterschubstange und die Daumenwelle wieder richtig (Winkel) zusammengebaut? Wie sehen Kolben, -ringe und Zylinder aus? Sind die Luftklappen (Luftansaugdeckel am Kurbelgehäuse) alle vorhanden, schließen vollflächig und sind leichtgängig? Wie sieht es mit der Dichtigkeit des gesamten Motors aus (Zyl-kopf, Zyl-fuß, Filzringe an Kurbelwellenlagern, Pumpensumpf)?
Wie sieht der Zündsack aus (Zyl-Kopf von innen). Er sollte nicht "zu verkokt" sein aber auch nicht metallisch blank.
Ich hoffe, dass diese Fragen helfen den Fehler zu finden und zu beseitigen,
Gruß Peter
