Re: einbau von schnellen getriebe rädern bei 2816
Geschrieben von alfons am 14. August 2003 23:18:50:
Als Antwort auf: einbau von schnellen getriebe rädern bei 2816 geschrieben von christoph am 13. August 2003 23:03:23:
soviel mir bekannt ist läßt sich die schnelle Übersetzung nur einbauen, wenn der Bulldog getrennt wird.(Vorder und Hinterteil) Dann müßen die seitlichen Lagerdeckel der 1. und 2. Getriebewelle ganz entfernt werden. Bei den restlichen Lagerdeckeln braucht man nur jeweils die beiden oberen Schrauben zu lösen. Als letztes muß dann das obere Getriebegehäuse abgehoben werden. Nun ist das Getriebe gut zugänglich. Beim Zusammenbau unbedingt darauf achten, daß die Getriebewellen und die Schaltgabeln richtig sitzen.
