Re: Nasenkeil D1616
Geschrieben von Hinnerk am 13. August 2003 12:06:18:
Als Antwort auf: Nasenkeil D1616 geschrieben von Sascha am 09. August 2003 16:58:49:
Hallo Sascha,
was meinst Du mit Spiel auf der Kurbelwelle? Ist die Bohrung im Schwungrad größer als der Durchmesser des Kurbelwellenstumpfs?
Das darf nicht sein, dann wandert der Keil immer wieder raus. Das Schwungrad muss sich einigermaßen schwergängig gegen den Ring auf der Welle schieben lassen, ich habe mir dafür eine Aufdrückvorrichtung gebaut.
Eventuell muss das Schwungrad ausgebuchst werden, das kann eigentlich jeder gute Metallbauer. Für meinen 2416 hat Lars Dreyer eine Buchse angefertigt, die den Ring ersetzt und nur etwa 1 mm stark zwischen Rad und Welle aufträgt. Außerdem ist die leicht konisch, damit sich das Rad gut ansetzen lässt und zum Ende hin fest sitzt. Seitdem ist mir der Keil nicht mehr rausgefallen.
Gruß!
Hinnerk
