Re: Hilfe Gas regelt nicht ab beim 7506
Geschrieben von rombach am 12. August 2003 13:11:15:
Als Antwort auf: Hilfe Gas regelt nicht ab beim 7506 geschrieben von Gerhard am 11. August 2003 22:04:47:
hallo,
auf jeden fall sollte die feder am ziehkeil befestigt sein, da er sonst durch die schwingungen des bulldogs zu unfreiwilligen schlägen auf den pumpenkolben angeregt wird (= unfreiwilliger einspritzvorgang) . dazu neigen vor allem die bulldogs mit der 8mm pumpe. auch auf gründliche schmierung der gesamtem kraftstoffregelung (regler, schubstange, daumenwelle, stösselführung) achten, evtl. den volllastanschlag (abstand der 2 kontermutten an der spindel der lastfeder zum reglergehäuse) etwas vergrössern. dann sollte es passen.
gruss
rüdiger rombach
