Re: Vorpumpöler - wahrscheinlich undicht
Geschrieben von Andreas am 01. August 2003 21:12:38:
Als Antwort auf: Re: Vorpumpöler - wahrscheinlich undicht geschrieben von Hinnerk am 01. August 2003 12:03:40:
Hallo Hinnerk,
danke für die schnelle Antwort. Habe in diesem Fall vorher den Ölbehälter kontrolliert. Es war noch die Hälfte Öl vorhanden. Wenn ich mich im nachhinein zurück erinnere, habe ich eigentlich immer relativ viel Öl (kurz vor der obereren Füllstandsmarke) im Behälter. Habe da nicht weiter nachdedacht! Kontrolliere zur Zeit, ob Öl ausläuft. Werde dann auch die Ölrückleitung kontrollieren.
Bleibt trotzdem die Antwort auf die Frage nach einem guten gebrauchten bzw. neuen Vorpumpöler für den Fall der Fälle. Weißt Du, wo es solche noch gibt (bei Lars Dreyer werde ich noch nachfragen).
Erst einmal vielen Dank, einen schönen Abend und Gruß
Andreas
