Re: Was ist das beste Schweissverfahren?
Geschrieben von Uwe Hogrefe am 23. Februar 2001 20:35:43:
Als Antwort auf: Re: Was ist das beste Schweissverfahren? geschrieben von lützow am 15. Februar 2001 00:56:28:
Ich würde davon abraten, da der Schweißdraht vollkommen andere Eigenschaften als das Grundmaterial hat. Das Gußmaterial hat einen sehr hohen Kohlenstoffanteil. Dadurch wird es durch das Schweißen sehr spröde. Autogenschweißen hat ebenfalls den Nachteil des hohen Wärmeeintrags. Die einzig sinnvolle Methode ist das Vorwärmen im Ofen und hinterher das langsame Abkühlen (ebenfalls im Ofen). Das sollte man aber jemanden machen lassen, der sich damit auskennt. Notfalls kann man elektrisch mit speziellen Gußelektroden schweißen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daß möglichst wenig Wärme in das Werkstück eingebracht wird, d. h. sehr kurze Schweißnaht - sehr lange Pause.
