Re: Extremer Oelaustritt aus dem Auspuff bei 15/30
Geschrieben von reiner am 17. Juli 2003 21:32:44:
Als Antwort auf: Extremer Oelaustritt aus dem Auspuff bei 15/30 geschrieben von Michael Grimm am 15. Juli 2003 21:01:03:
Hallo, mit diesem Problem bist Du nicht allein.
Es kann eine ganze Reihe von Ursachen geben.
1. Hast Du Öl vorgepumpt, dann könnte das zuviel im Auspuff sein.
2. Hast Du den Motor lange im Stand laufen; dann ist er zu kalt, das Öl verbrennt nicht, und wird bei der ersten stärkeren Belastung ausgeworfen.
3. Nimmst Du das richtige Öl? Ich verwende Lanzbulldog Öl von Liqui moly und habe das Problem fast im Griff.
4. Ist die Düse gut, bzw. richtig eingestellt. Ich verwende die Superdüse.
5. Ist der Öler in Abhängigkeit des Gaspedales richtig eingestellt? Bei gasstellung an der ersten Markierung muss am Öler die Nadel exakt auf der Markierung liegen.
6. Sieh zu, dass Dein Bulldog einmal richtig heiß wird. Pflügen, grubbern wäre gut, Strassenfahrten sind ungünstig, da sich die Belastung nur schlecht anpassen läßt und nach der schönsten Steigung kommt immer eine ungünstige Bergabfahrt.
Viel Erfolg
Reiner
- Re: Extremer Oelaustritt aus dem Auspuff bei 15/30 Fritz Rucker 29.7.2003 13:32 (0)
- Re: Extremer Oelaustritt aus dem Auspuff bei 15/30 oli simon 18.7.2003 22:25 (0)
