Re: Bulldog wird heiß
Geschrieben von klaus am 28. Juni 2003 13:02:08:
Als Antwort auf: Bulldog wird heiß geschrieben von Kaspar am 20. Juni 2003 21:04:44:
Hallo Kaspar!
Alles was Wim geschrieben hat kann ich bestätigen. Falls du den Bulldog nicht selbst neu aufgebaut hast: es gibt Spezies, die in die Verschraubung der Kühlelemente Korken gesteckt haben, das würde natürlich den Kühler komplett lahm legen. Nehmen wir an, daß mit dem Kühlwasser alles ok ist. Dann kann es nur an der erhöhten Reibung liegen weil Du einen neuen Zylinder und Kolbenringe aufgezogen hast. Prüfe die Einstellung der Zylinderschmierung am Öler, aber nicht ohne vorher das Buch von Heinl gelesen zu haben. Ich würde in der ersten Zeit die Zylinderschmierung erhöhen, solange bis Du Ölpickel im Gesicht hast. Nach der Einlaufphase wieder die Schmierung zurück nehmen. Viel Erfolg, Klaus.
