9506 schwierig ab zu regeln
Geschrieben von Wim Peeters am 27. Juni 2003 11:00:23:
hallo,
Veruntschuldige fur mein deutsch aber ich komme aus die Niederlande und probiere mal auf deutch zu schreiben.
Ich hab probleme mit abregeln von der leeflauf. Ich habe exact die beschreibing gevolgd die auf die seite von www.ollenburg.de steht. Der pumpenhub was genau wie vorgeschrieben, aber wenn ich das zo eingestellt habe dan regelt der motor nicht zuruck wenn ich will schalten. Die umdrehungen gehn nicht runter aber nur rauf. Der maximaal begrenzung der regler stimmt und er begrensd auch. Dan mus ik der gashebel zuruckstellen (under leeflauf) und dan gehts schon, Ich muss aber zehr gur aufpassen das der motor nicht still fellt. Wenn ich das plan von internet volge dan mus ich mit der pumpenhebel die umdrehungen steigern, das geht gut und der motor fellt zuruck in umdrehungen. Aber wenn ich mit der fusshebel die umdrehungen steigere dan fallt der motor danach nicht gut zuruck.
Vielleicht muss ich die gelenke alle nog mal schmieren?
Kann is sein das der dreieckige keil nicht auf der guter platz hangt? Fielleicht etwas zu niedrich und dan wird er angeklikt gerade auf der ubergang nach abstellposition? Ich kan durch ein loch am riemenrad sehen das er etwas niedrig hangt (in meiner option). Beim follgas konnter er etwas hoher hangen.
Ich gehe jetzt als volgt abregeln. Ich verstelle die leerlauffeder eine halbe umdrehung und probiere dan mit pumpenhub eine gute einstllung zu finden. Was denken Sie davon?
Wim
