Jetzt wieder Kompression 25PS Glühkopf !!!!!!!!!!!
Geschrieben von oli simon am 22. Juni 2003 21:17:53:
Als Antwort auf: keine Kompression 25PS Glühkopf !!!?? geschrieben von oli simon am 16. Juni 2003 21:35:19:
Hallo alle zusammen,
Dank für Eure Antworten. Hier noch schnell für alle Interessierten des Rätsels Lösung:
Es lag beim Bulldog schlichtweg keine Kompression vor weil der Restaurateur des Boschölers pfuschte und zwischen Kolben und zylinder kein Ölfilm existierte! Nach Überprüfung des Ölers und Einstellen der richtigen Ölmengen wurde mittels Bohrmaschine und langsamster Bohrmaschinendrehzahl das Öl vorgepumpt. UND bis das Öl den Kolben erreichte, haben wir sage und schreibe 3 Minuten pumpen müssen!!! Also alle Leitungen noch nicht mit Öl gefüllt, = böser Fehler.
Der Bulldog springt jetzt hervorragend an, da reichlich Öl in der Zylinderschmierung vorhanden ist und laüft super ohne aus dem Auspuff zu ölen. Er hat jetzt auch super verdichtung.
Also haben wir schlichtweg vergessen nach dem Motto zu arbeiten:
Und nich middem ÖL sparsaam sein!
