Re: keine Kompression 25PS Glühkopf !!!??
Geschrieben von rr am 19. Juni 2003 18:41:20:
Als Antwort auf: keine Kompression 25PS Glühkopf !!!?? geschrieben von oli simon am 16. Juni 2003 21:35:19:
hallo,
ein kpl. überholter motor, d.h. geschliffener + gehohnter zylinder + richtig angepasster kolben mit richtig angepassten kolbenringen MUSS auch bereits ohne öl richtig kompression haben, mit öl darf man den motor von hand eigentlich kaum noch überdrehen können. in der einlaufphase schleifen sich die ringe und zylinderwandung noch richtig ein, so dass die kompression im normalfall noch weiter steigt.
deiner beschreibung nach kommt folgendes in frage: zylinder saumässig bearbeitet, d.h. nicht masshaltig, falsche kolbenringe (evtl. alte ringe, ringe mit zu geringer spannkraft, falscher ringdurchmesser, falsches stossspiel), oder der zylinder hat sich bei der montage verspannt, d.h. durch montage von z.b. vorderachswindel, steigrohr wasserkasten, lüfter treten spannungen auf, die die ideal runde zylinderbohrung oval machen. dass kann man ggf. mittels messwerkzeug nachmessen. auch das tragbild der (neuen) kolbenringe bzw. die schleifspuren an der zylinderwand geben aufschluss darüber inwiefern alles rund, verspannt... ist . die schlechte kompression wird dann auch massgeblich für die startschwierigkeiten verantwortlich sein.
grüsse rr
