Re: keine Kompression 25PS Glühkopf !!!??
Geschrieben von reiner am 18. Juni 2003 21:29:50:
Als Antwort auf: keine Kompression 25PS Glühkopf !!!?? geschrieben von oli simon am 16. Juni 2003 21:35:19:
Hallo Oli,
Du schreibst der GK hat keine Kompression. Läßt er sich denn über den oberen Todpunkt drehen? Wenn nicht, oder nur schwer, dann hat er Kompression. Geht es locker über den OT, dann kann etwas Öl-vorpumpen helfen die Zwischenräume zwischen Ringen und Büchse zu schließen. Die Keilnase muss dabei nach hinten zeigen. Nach kräftigem Anheizen (Glühnase sichtbar rotglühend) spingt er auch bei schlechter Kompression an.
Eine Ursache könnte auch noch sein, dass zuviel Kraftstoff in der Glühnase ist, der dann nicht ausreichend verdampfen kann. Schraube am GK lösen , Einspritzhebel festhalten und so lange Pendeln bis kein blauer Rauch mehr kommt, dann wieder verschließen, kräftig heizen, 4 mal einspritzen und anpendeln.
Viel Erfolg
Reiner
