frage
Geschrieben von Marco Pechstein am 27. Mai 2003 12:51:39:
Als Antwort auf: Re: Keine richtigen Bulldogs ?! geschrieben von Norman am 17. Januar 2003 20:41:20:
Servus Norman!
Respekt, hast' dir ganz schön Arbeit mit dem 3507 gemacht! Habe ebenfalls das selbe Modell, letztes Jahr im August begonnen zu restaurieren, kämpfe aber noch, bin kurz vorm lackieren (nach Sandstrahlen, Spritzfüllern, Spritzspachteln, Spachteln und ewigem Schleifen, weil des Blech muss passen!).
Frage:
Wie hast du die Tropfölerleitungen erneuert? Die Besonderheit daran ist ja, das in diesen nur 4 mm starken Leitungen Dochte eingebracht sind. Diese Leitungen sind bei mir an manchen Stellen durchgerostet. Habe mir nun überlegt, Schrumpfschlauch auf die Leitungen aufzubringen, weil ich keine Idee habe die Leitungen so zu erneuern, dass weiterhin die Funktion des Dochtes gewährleistet ist (v.a. da, wo die Leitungen "bergauf" gehen). Wenn Du oder andere hier eine Lösung haben, bitte mal schreiben.
Weitere Fragen:
-Wie bringt man die Kühlelemente ab, ohne die Nippel (mit Langloch) zu killen?
-Wer hat Erfahrung mit Rostwandler (da ich mich nicht getraut habe, den Bulldog sandstrahlen zu lassen, wg.der Kupplung die empfindlich ist)?mfg
m. pechstein
- Re: frage Norman 28.5.2003 09:08 (0)
