Re: Lanz-Oeler
Geschrieben von Georg Kehren am 07. Februar 2001 17:48:48:
Als Antwort auf: Lanz-Oeler geschrieben von Henry Knoop am 29. Mai 2000 10:23:57:
Die gleichen Symptome hatte mein Ursus auch. Ursache: Die Oelerwelle hat zuviel
Spiel im Ölergehäuse oder das Ölergehäuse ist im Bereich der Umlauföleintritts-
bohrung beschädigt. In beiden Fällen tritt Öl über die Ölerwelle in den Bereich
des Vorpumpantriebes aus und gelangt von dort ins Freie.
Im ersten Fall hilft folgendes: In Ölerwelle vorne und hinten eine O-ring-nut
einschleifen und Welle mit O-ringen abdichten(Achtung!Hohe Shore-härte verwenden!).
Im zweiten Fall hilft nur: Gehäuse aufbohren und hohnen; Welle aufchromen und
einschleifen. Tip: die Wellen der Ursus-Öler sind im Durchmesser etwas dicker
und passen eventuell in das aufgebohrte Lanz-Gehäuse!
