Re: Start bei Halbdiesel
Geschrieben von Gerhard am 24. April 2003 23:19:30:
Als Antwort auf: Start bei Halbdiesel geschrieben von Matthias Achs am 24. April 2003 20:11:29:
Wirfst du Ihn über den Anlasser an, oder per Hand.
Bei mir ( am D2206 ) ist das Problem die schlechte Zerstäubung der Düse, beim Antrieb der Einspritzpumpe über den Nocken (auf der Kurbelwelle, also per Anlasser).
Ich pumpe von Hand ( etwa 5 mal ) und dreh ihn dann an, denn wenn ich die Pumpe manuell betaetige zerstäubt die Düse 1a.
Über den Anlasser läuft er nicht an ( da die Düse dann nicht richtig stäubt ),
oder erst nach endlosem hin und her.
Hoffe die Info bringt dir was.
Gruß Gerhard
