Re: Kolbenbolzen hat Luft
Geschrieben von Uwe am 29. März 2003 19:17:46:
Als Antwort auf: Kolbenbolzen hat Luft geschrieben von Jörn am 28. März 2003 04:01:07:
Hallo Jörn!
Der Kolbenbolzen darf gar keine Luft haben.Du musst den Bolzen messen.Er sollte 50mm haben,es gibt aber auch neue mit Übermass,falls die Löcher im Kolben Spiel aufweisen.Ansonsten ein neues Messinglager kaufen und passend ausdrehen.Der Bolzen braucht kein Lagerspiel,da Ölnuten in der Buchse sind.Ich würde dieses auf jeden Fall erneuern,wenn du Ruhe haben willst.Achte bitte auf das Ölröhrchen im Kolben,die sind oft abgebrochen oder zu kurz.
Ölige Grüsse Uwe
