Re: Lanz Typenschild
Geschrieben von Gordon am 21. März 2003 08:16:57:
Als Antwort auf: Re: Lanz Typenschild geschrieben von Mark am 20. März 2003 22:06:52:
Hallo Mark,
Der erste Anhaltspunkt wäre die Bereifung.
3206: Speichenräder 9-42 oder Scheibenräder 11-38
3606: Scheibenräder 13-30 oder 11-38Dann die vordere Blechverkleidung, welche sich öffnen läßt.
Diese ist beim 3606 einige Zentimeter größer in der Tiefe. Schlecht zu erklären, sieht man auf Bildern "fast" sofort.
Beim 3606 steht der Handbremshebel deutlich über den Fahrerstand nach oben über.
Die Abdeckungen des rechten Schwungrades unterschieden sich eventuell auch, wieder besser per Bild zu sehen.
Durch die anderersartige Bereifung müssen auch Unterschiede in Höhe und Breite sowie Bodenfreiheit auftreten:
3206: 1645mm breit, 2120 hoch, 470mm Bodenfreiheit
3606: 1825, 1930, 410Über die Motordrehzahl:
3206: 900 1/min
3606:1050 1/minVieleicht hilft Dir das ein wenig weiter?
- Re: Lanz Typenschild Mark 21.3.2003 09:35 (1)
- Re: Lanz Typenschild noch was Mark 21.3.2003 10:05 (0)
