Re: D 2206 Einspritzpumpe ?
Geschrieben von CS am 20. März 2003 19:12:55:
Als Antwort auf: Re: D 2206 Einspritzpumpe ? geschrieben von Gerhard am 16. März 2003 20:17:36:
Hallo Gerhard,
wenn du das Problem nicht finden solltest,kannst du ja gerne noch mal schreiben.
Ich habe als Landmaschinenmechaniker schon so einige Probleme sachlich behoben,aber auch manchmal suc.. müssen und da ich auch Halbdiesel Bulldogs habe,kenne ich sie schon fast auswendig.Wenn du die Pumpe ausbauen solltest musst du gucken das dass Handgas richtig steht, sonst bekommst du sie nicht heraus.Wenn du sie raus hast muss eine dünne Blechbeilage zw Pumpe und Reglergehäuse erscheinen,dann stimmt der Einspritzzeitpunkt meist schonmal.
Würde aber immer erst die Düse prüfen lassen, bevor ich die Pumpe ausbaue,meist sind 5 Düsenstäle zu und die Düse muss neu.Mit freundlichen Grüßen
