Re: Starten von Volldiesel
Geschrieben von Gordon am 08. Januar 2003 13:14:41:
Als Antwort auf: Re: Starten von Volldiesel geschrieben von Werner Bresch am 07. Januar 2003 20:37:17:
Ich habe bei mir die Erfahrung gemacht das der Motor besser anspringt, wenn man das Handgas auf Vollgas stellt. Rein theoretisch sollte es ja das Gleiche wie beim Fußgas sein?! Ich pumpe bei kaltem Motor 6 mal vor. Anstatt der Unterlegescheiben eignet sich auch prima eine passend gemachte Wäscheklammer, welche auch wieder leicht zu entfernen ist.
- Re: Starten von Volldiesel Werner Bresch 08.1.2003 17:13 (0)
