Re: Abschleppstange
Geschrieben von Martin am 04. Dezember 2002 08:51:32:
Als Antwort auf: Abschleppstange geschrieben von HERBERT am 03. Dezember 2002 19:01:43:
Hallo Herbert,
also einzelne Anhängerösen bekommst Du im Landmaschinenhandel. Die sind bei alten Anhängern oft oval und verschliessen. Dafür gibts diese Ersatzösen. Noch einfacher: schau mal bei einem vorbei der mit ausgemusterten Armeefahrzeugen handelt. Die haben oft einzelne Abschleppstangen rumliegen weil nahezu jedes größere Militär-KFZ eine Abschleppstange an Bord hat. Die Dinger sind stabil und die kannst Du einfach auf die erforderliche Länge kürzen. Leider sind jedoch oft bei diesen Militärstangen die Augen unterschiedlich gross, abgestimmt auf die größeren Zugvorrichtungen die bei der Armee üblich sind.
Noch einen Tip: aus Sicherheitsgründen ist, bei vielen Abschleppstangen, eine Öse radial drehbar ausgeführt.
Hoffe ich hab Dir geholfen!
Martin
