Re: Wer hat ne 138... Lanz Typennummer?
Geschrieben von r.rombach am 23. November 2002 09:30:10:
Als Antwort auf: Wer hat ne 138... Lanz Typennummer? geschrieben von Florian am 22. November 2002 19:48:26:
hallo,
138er nummern liegen bei ende bj.38, zu der zeit hatten alle 10-litermaschinen noch den kurzen kühleraufbau und meines wissens auch noch eine 90er welle. 80er diff. deutet auf den 35er oder eine verkehrsmaschine (auch 45/55ps) hin, 35er hatten immer eine 90er welle, die alten 45/55er bis anfang bj.39 auch, erst so mit den 139er seriennummern kamen die ersten 100er kw, die ab dann bei den 45/55ern standart waren. oft sind die kurbelwellen aber getauscht worden (mal auf die eingeschlagene nummer am wellenende achten), so konnte z.b. eine defekte 90er welle aus einem 35er durch eine 100er ersetzt werden, was dann aber auch den tausch des pleuels erforderte.
gruss
rr
