Re: Kaltstart 2206
Geschrieben von Gordon am 25. Oktober 2002 09:00:34:
Als Antwort auf: Re: Kaltstart 2206 geschrieben von Freddy am 23. Oktober 2002 13:43:25:
Das rechte Kurbelwellenlager wird während des Betriebes vom Boschöler geschmiert. Vor dem Start soll man über diesen Kugelöler einige Tropfen Motoröl SAE 30 (unlegiert)zuführen, damit sich bei den ersten Umdrehungen der Kurbelwelle schon ein Schmierfilm aufbauen kann. Gucken Sie mal auf die
rechte Bulldogseite und schauen Sie nach der Fahrgestellnummer. Bulldogs der Typen 2206 sollen bis zur Nr. 543756 so gewartet werden. Lanz schreibt sogar vor, diesen Vorgang zweimal täglich, bei Stillstand des Motors, durchzuführen. Die Leitung geht genau durch das obere Kurbelgehäuse hindurch, wobei der Kugelöler hinter der Kupplungsstange sitzt. Es gibt auch Ausführungen bei denen kein Kugelöler verwendet wird, sondern schraubbare Ausführungen mit richtigem Verschlussdeckel. Falls Sie keinen Kugelöler finden, würde ich vorschlagen so einen Deckel zu verwenden, der dann auch richtig dicht ist. Ist vielleicht nicht 100 prozentig original, aber schaden kann`s auch nicht.Gruß Gordon
- Re: Kaltstart 2206 Freddy 04.11.2002 19:45 (0)
