Re: Schwungrad ist fest ! HILFE !
Geschrieben von Gordon am 21. Oktober 2002 13:26:01:
Als Antwort auf: Schwungrad ist fest ! HILFE ! geschrieben von ben am 15. Oktober 2002 19:57:11:
Hallo Ben,
Warum orgelt und raucht der Motor, wenn sich das Schwungrad nicht dreht? Normalerweise muss sich hierzu der Kolben im Zylinder bewegen, d.h. die Kurbellwelle samt Schwungrad dreht sich. Wenn der Motor nicht anspringt, obwohl er Kraftstoff bekommt (weil er raucht = unverbrannter Kraftstoff), so ist entweder die Zündkerze defekt, deren Zuleitung, der Schalter, oder aber das Gemisch stimmt nicht. In diesem Fall wäre der Dieselanteil gegenüber dem Benzin zu hoch. Normalerweise beträgt das Mischungsverhältnis 1:1, Du kannst aber auch mit reinem Benzin starten, nur dann nicht mehr als dreimal vorpumpen, sonst könnte es zu Stichflammen kommen. Es kann natürlich auch sein, daß der Motor abgestellt wurde, ohne vorher mit dem Kraftstoffhahn auf Benzin umzuschalten und danach, besonders wichtig, einige zeit weiterlaufen zu lassen. Man kann am Klang des Motors hören, ob er schon Benzin, bzw. Benzindieselgemisch verbrennt. Dann abstellen und der nächste Start ist gesichert. Nicht vergessen den Hahn zu schließen, damit bei eventueller Undichttigkeit kein Kraftstoff in den Zylinder laufen kann.
