Re: Getriebe
Geschrieben von Kai am 10. Oktober 2002 09:03:19:
Als Antwort auf: Getriebe geschrieben von Robert Goliasch am 09. Oktober 2002 22:50:34:
Hallo Robert,
wenn Dein Ursus 40 km/h laufen soll muß das Getriebe vom Kurbelgehäuse getrennt werden, um die Zahnräder des 5 und 6 Ganges und der Gruppe zu tauschen. Wenn Dir auch 25 km/h reichen kannst Du auch nur die Zahnräder der Gruppe tauschen, da ist der Austausch durch den Getriebedeckel möglich, evtl muß aber, wenn die neuen Zahnräder zu groß sind auf der Schalthebelwelle der Gruppe eine neue Nut eingefräst werden um den Schaltweg im Ackergang zu begrenzen, die Zahnräder in der Ackergruppe laufen dann nur mit 75% Überschneidung. Meines wissens aber können beim Ursus echte 40 km/h nur erreicht werden wenn hinten 30 Zoll Räder montiert sind und die Motordrehzahl erhöht wird, was natürlich zu höherem Motorverschleiß führt. Es gibt übrigens ein Buch von Ernst Heinl das die notwendigen arbeiten sehr ausführlich beschreibt. Die Zahnräder gibt es u.a. bei Heino Dreyer, Fa. Oppermann, Fa. Bausch...
