Re: Lanz 2416
Geschrieben von Hinnerk am 07. Oktober 2002 22:35:30:
Als Antwort auf: Re: Lanz 2416 geschrieben von Manfred Meuer am 07. Oktober 2002 18:18:37:
Möglich, dass der Kolben kippt. Dreh mal mit Schmackes am Schwungrad den Kolben Richtung OT, so als ob Du den Motor mit der Hand anwerfen willst - natürlich ohne Vorglühen und Sprit vorpumpen. Wenn er vom Verdichtungsdruck zurückgeworfen wird und dabei ein deutliches Klonk zu hören ist, hast Du es mit einem Kolbenkipper zu tun.
Was Geräusche grundsätzlich angeht: Ein Volldiesel läuft natürlich nicht so weich wie ein Glühkopf, die Verbrennung an sich ist schon als harter Ton zu hören.Gruß!
Hinnerks
- Re: Lanz 2416 Rudi 08.10.2002 10:06 (1)
- Re: Lanz 2416 Hinnerk 08.10.2002 14:34 (0)
