Re: Einstellung
Geschrieben von Guido Krings am 04. Oktober 2002 12:46:03:
Als Antwort auf: Einstellung geschrieben von Hendrik Deters am 03. Oktober 2002 18:20:26:
Der Regler ist nicht alleine für die Drehzahl zuständig. Wie sieht es mit der Exzenterschubstange aus, Daumenwelle, Regulierkeil vom Gas, Pumpenstößel, Pumpenstößelführung, die Pumpe selbst. Dieser ganzen "Apparat" arbeitet zusammen an der Drehzahl. Jedes einzelne Teil muß daher "einwandfrei" d.h. ohne Fehler funktionieren. Prüfen Sie doch mal, ob die Einstellungen der einzelnen Teile des "Drehzahlapparates" stimmen....
MfG Guido Krings
