Re: 3606 ausgeschlagene spurstangen/kugelköpfe
Geschrieben von Gordon am 29. September 2002 23:43:53:
Als Antwort auf: 3606 ausgeschlagene spurstangen/kugelköpfe geschrieben von Rolf kalmbach am 27. September 2002 15:42:50:
Da der Spurstangenkopf auf der eine Seite eingepreßt ist und nur auf einer Seite geschraubt, ist es sinnvoll, die komplette Spurstange mit den Köpfen zu erneuern. Auf gar keinen Fall darf an Stange oder Kopf geschweißt werden, bzw. mit dem Brenner erhitzt werden, da sich das Gefüge des Stahles verändert (wird weicher) und der TÜV abwinkt. Ich bin bei einer Massey Ferguson vertretung fündig geworden. Die Stange wird dann einfach abgelängt nach Maß der alten, passendes Gewinde eingeschnitten und dann die Spur eingestellt.
Viel Erfolg beim Basteln
