Re: Ölauswurf
Geschrieben von Thomas Tisch am 28. August 2002 10:21:56:
Als Antwort auf: Ölauswurf geschrieben von Achs Matthias am 25. August 2002 19:57:04:
Das kann auch am Öl selbst liegen. Wenn der Flammpunkt zu hoch ist, dann verbrennt das Öl nicht. Bei Standgasbetrieb wird der Schlepper nicht heiß genug und es verbrennt entsprechend schlechter. Da muss man verschiedene Öle probieren. Bei einigen Bekannten hat sich gezeigt, daß das billigste Öl vom Baumarkt das geeignetste ist.
Was den angeblich zu langen Kolben angeht, so kann bei entsprechender Kolben-Kopf Kombination sein, daß der kleine Zentrieranguß, der bei manchen Kolben dran ist, am Kopf anstößt. Den muß man dann nur wegschleiffen.
beste Grüße,
