Re: wie sichere ich schrauben ?
Geschrieben von Jörg am 10. Juli 2002 20:27:28:
Als Antwort auf: wie sichere ich schrauben ? geschrieben von wolfgang am 24. Juni 2002 22:37:11:
bin leider kein Lanz- Spezi, daher kenne ich die genauen Materialien und Maße nicht.
Als temperaturbeständige Sicherung hat sich bei Muttern die Verwendung einer sebstsichernden Kupfermutter (gestauchter Bereich) wie z.B. bei PKW-Auspuffschellen bewährt.
Bei Schrauben kann man einen schmalen Streifen hauchdünnes Kupferblech mit eindrehen. Bei nicht ganz so hohen Temperaturen bis ca 130 Grad kann auch Teflonband verwendet werden (Baumakt - Sanitärbereich).
Falls eine Zahnscheibe aus Maßgründen nicht in Frage kommt, kann man auch das Gewinde der Schraube mit einem Sägeblatt oder einer Raspel aufrauhen (kennt jeder Klempner, der Gewinde "einhanft") Ist das Gewinde wo die Schraube eingedreht wird aus weicheren Material als die Schraube (z.B. Stahl zu Alu) ist immer vorsicht geboten.
Have Fun :-)
