Re: wie sichere ich schrauben ?
Geschrieben von Dirk Pflückhahn am 27. Juni 2002 11:13:18:
Als Antwort auf: wie sichere ich schrauben ? geschrieben von wolfgang am 24. Juni 2002 22:37:11:
Wenn Loctite Schraubensicherung, dann die hochfeste Ausführung Typ 2701 (Datenblatt unter: http://www.loctite-europe.com/de/PDF/TDS/2701tds.pdf)
Diese Schraubensicherung ist laut Hersteller nur mit Spezialwerkzeug (was immer das sein soll...Hammer und Meissel wahrscheinlich) zu lösen oder durch Temperatureinwirkung und das ist der Punkt. Ich bin mir nämlich nicht sicher welche Temperaturen in diesem Breich des Kolbens herrschen können.Als alternative Sicherungsmöglichkeit gibts noch mechanische Sicherungen, Sicherungsdraht, Splinte etc. Ist aber wohl sehr eng dafür im Kolben. Vielleicht kann man das Gewinde der Schraube hinter der Mutter aufstauchen oder auf ähnliche Weise unüberwindbar machen.
Gruss
Dirk
