Re: Lanz 55er GK raucht weiß, Fortsetzung
Geschrieben von Heiko am 19. Juni 2002 21:11:07:
Als Antwort auf: Lanz 55er GK raucht weiß, Fortsetzung geschrieben von Martin Hofbauer am 17. Juni 2002 21:15:31:
Hallo Martin,
auf welche Werte hast du denn die Kolbenschmierung bei Stand und Vollgas eingestellt und welches Öl fährst du? Mein Bulldog raucht auch weiß nach längerer fahrt bergab oder wenn er ohne Last in der Ebene betrieben wird. Nachdem ich die Kolbenschmierung runtergedreht habe, konnte ich das rauchen auf ebenen Strecken abstellen. Bei Bergabfahrt raucht er 10 Sekunden gar nicht und dann raucht er für 5 Sekunden weiß und nimmt in der Weißrauchphase auch schlecht Gas an. Vielleicht bekommt der Bulldog zu wenig Kraftstoff für eine zu große Menge Öl und kann diese nicht sauber verbrennen. Vielleicht liegt es auch am Flammpunkt des Öls. Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
MfG Heiko
