Re: Lanz 55er GK raucht weiß, Fortsetzung
Geschrieben von Gordon am 18. Juni 2002 08:36:36:
Als Antwort auf: Lanz 55er GK raucht weiß, Fortsetzung geschrieben von Martin Hofbauer am 17. Juni 2002 21:15:31:
Hast Du schon einmal kontrolliert, ob das Kühlwasser weniger wird?
Das hört sich fast so an, als ob Kühlwasser in den Brennraum, bzw. in den Zylinder gelangt. Das müssen keine großen Mengen sein, deshalb vielleicht schlecht per Auge zu kontrollieren, zu entdecken. Eventuell kann man aber das Wasser ablassen, die Menge genau bestimmen und wieder einfüllen. Dann den Motor einige Stunden unter hoher Last betreiben, das Wasser abkühlen lassen, ablassen und wieder die Menge messen. Wenn es jetzt viel weniger ist, z.B. ein Liter, ist irgendwo eine undichte Stelle. Die normale verdunstete Menge können wir hier vernachlässigen.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben?
