Frage an die Volldiesel-Experten
Geschrieben von Hinnerk am 16. Juni 2002 20:02:30:
Hallo Bulldog-Gemeinde!
Ich brauche mal wieder den Rat der Volldiesel-Experten: Bei meinem 2416 suppte Öl aus der Naht zwischen Zylinderblock und Kurbelgehäuse. Also habe ich den Schlepper dort getrennt, ohne den Kolben ausbauen zu müssen, festgestellt, dass die Papierdichtung nur noch zur Hälfte vorhanden war, alles sorgfältig gereinigt, entfettet und mit Hylomar (blaue Dichtmasse) bestrichen, anschließend wieder zusammengebaut.
Und etwa zehn Betriebsstunden später blubbert an derselben Stelle wieder Öl raus. Diesmal nach oben, schräg hinter dem Lüfterfuß. Dort ist die Wandstärke wegen des Überströmkanals am dünnsten, das Sch... Hylomar ist da glatt weggeschwommen.
Meine Frage: Was schmiert Ihr an dieser Stelle dazwischen, damit es dauerhaft dicht wird?
Hinnerk
